créé le 02/10/2021 à 11:43
Nous avons reçu un combiné réfrigérateur congélateur samsung modele RL41WCSW.
Panne constaté production de froid congélateur ok mais ventilateur inopérant. Pas de froid au réfrigérateur.
Modèle du ventilateur : DREP5020LB sa11893
À la mise en route de l’appareil le ventilateur ne tourne pas du tout et aucune tension au connecteur sur la carte.
Nous nous sommes procuré un ventilateur de même type neuf. Après l’avoir installé, sans remonter le carter nous avons mis en route l’appareil et avant que le compresseur démarre le ventilateur fait des rotations, s’arrête, rotation, s’arrête environs 5 fois. Le réfrigérateur démarre et le ventilateur ne tourne plus. Parfois il,se met en route puis s’arrête à nouveau. Le mode diagnostique indique bien un défaut de ventilation. Le mode forcé FF ne fait pas tourné le ventilateur. Quelle piste suivre dans notre cas ? Merci infiniment pour votre aide et votre réponse car nous voudrions être sur de l’origine de la panne avant de commander des pièces plus coûteuses. Cordialement
le 02/10/2021 à 19:21
Vérifiez la connectique entre le module et le ventilateur, ensuite reste un soucis de module électronique d'après vos propos.
