créé le 10/09/2021 à 10:36
Mon frigo américain Whirlpool 20RI-D4L A+ ne fabrique plus de glaçons.
En faisant le programme test pour obtenir un diagnostic, j'obtiens : 2 flashes, 1 seconde après, 2 flashes encore. Cela signifie que le signal infrarouge est en défaut.
J'ai testé les tensions au niveau du récepteur infrarouge et obtiens : 232V entre 3 (marron) et 8 (bleu foncé), ainsi que 208V entre 1 (bleu) et 2 (noir). Le problème ne semble donc pas venir de l'alimentation électrique.
Je me demande comment savoir quel élément du système infrarouge est défaillant et est à remplacer : l'émetteur ou le récepteur ?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
le 11/09/2021 à 18:49
C'est souvent l’émetteur qui est en cause sur ce type de panne.
le 12/09/2021 à 18:50
Connaitriez vous un moyen de m'en assurer avant de commander la pièce ?
le 24/09/2021 à 20:14
Les glaçons sont de nouveau fabriqués.
Dommage qu'il ne soit pas possible, comme aux Etats Unis, de commander juste la carte électronique pour environ 15€. J'ai dû commander l'ensemble dans son cadre plastique blanc avec le volet et l'ensemble coûte 95€ sur ce site.
