créé le 14/08/2021 à 18:04
le 17/08/2021 à 16:16
Faites un contrôle de la valeur de la sonde de température à température ambiante, puis au moment de l'arrêt de l'appareil.
le 18/08/2021 à 16:33
Sur ce modèle, j'ai deux sondes qui sont située à l'intérieur du compartiment frigo près de l'éclairage.
La première repèrée par un connecteur avec une bande noire indique une valeur de 25.19kohms à 14°et de 14.88 kohms à 4°.La seconde avec un repère blanc à une valeur de 47 kohms à 4°et de 7.78 kohms à 14 °.
Encore merci de vous intéresser à mon cas.
le 19/08/2021 à 00:36
Sans avoir les valeurs de sonde ecact de la marque, elle me paraisse correcte . Votre panne ressemble à un problème de relais sur la carte électronique (relai moteur )
Merci de me tenir informer
le 19/08/2021 à 13:29
Je ne pense pas que la panne provienne du triac sur la carte car celle ci à été changée comme je l'explique lors de mon premier post. Je pencherais plutôt pour un problème de sonde comme le pense Sebménager, le problème c'est que sur ce modèle j'ai deux sonde et je ne sais pas comment elle fonctionnent ni leur valeur de référence.
