créé le 29/07/2021 à 10:27
Bosch KDV58VL30 /88
En service depuis 5,5 ans
Relais de démarrage/klixon : 6SP9052
Le réfrigérateur a toujours fonctionné sans problème.
Constat de défaillance :
Hier, porte du réfrigérateur ouverte depuis quelques secondes, la lumière est allumée.
Puis soudain un bruit (comme une petite explosion étouffée) puis la lumière s'est éteinte. Depuis ce moment, plus rien ne fonctionne (aucun bruit moteur, plus de bruit de fonctionnement, leds du panneau de commande dans le congélateur toutes éteintes, led du réfrigérateur reste éteinte).
Sur le relais de démarrage/klixon :
- arrive le câble d'alimentation blanc 3 fils (PE/Marron/Bleu)
- câble noir qui repart vers le frigo 3 fils (M/B/Noir)
Contrôles :
- prise électrique : 240V~
- câble blanc d'alimentation (fils B/M) : 240 V~
- câble noir fils B/M : 240V~
Merci pour votre aide.
J'ai aussi quelques questions :
- comment tester le fil noir ?
- comment tester le relais et klixon ?
- comment démonter le bandeau pour accéder à la carte de puissance ?
Cordialement,
le 29/07/2021 à 15:50
J'ai accédé à la carte de puissance sur laquelle un circuit intégré était ouvert en deux... ce qui expliquerait la petite explosion entendue.
Le composant est un commutateur convertisseur AC/DC.
Référence : 1340 LNK304GN 0Z511J
Je vais tenter de le remplacer.
J'indique quand même la procédure pour accéder au module de commande :
(on peut aussi profiter de l'intervention pour dégivrer/retirer la glace du congélateur)
/! DÉBRANCHER le câble d'alimentation /!
- ouvrir la porte du congélateur
- repérer les 2 encoches sur la face inférieure du bandeau (plutôt vers les extrémités)
- placer un tournevis plat dans l'une d'entre-elles (commencer plutôt par le côté plus accessible : celui opposé à la charnière de la porte du congélateur)
- tirer à la main sans trop forcer l'extrémité correspondante du bandeau en plastique
- faire levier gentiment avec le tournevis plat (pour éviter de marquer la façade du réfrigérateur)
... le côté du bandeau en plastique doit se déclipser
Répéter les mêmes opérations pour l'autre côté du bandeau.
Ensuite, pour enlever la carte électronique :
- photographier/repérer la position des différentes prises (indiquer par un trait leur position ou bien les repérer par un chiffre sur la prise et le même sur la carte électronique, ce que je fais avec un feutre fin permanent)
- retirer les prises
- retirer la carte électronique en la levant côté prises
La suite au prochain numéro !
le 29/07/2021 à 15:55
Si vous avez le circuit lnkqui est hs c'est qu'il y a d'autres composants foutus également, résistance ballast,diodes.
Il faut vérifier toutes l'alimentation de la carte.
Bon courage
le 29/07/2021 à 16:26
- retirer la carte électronique en la levant du côté OPPOSÉ aux prises
(pour cela, lever successivement 2 petites pattes en plastiques du support situées aux extrémités et la carte en même temps)
le 29/07/2021 à 16:37
Le problème est que je n'ai pas trouvé le schéma électronique de la carte. Je ne sais donc pas quels composants contrôler ni leurs valeurs initiales...
Je viens à l'instant de retirer complètement la carte électronique.
Référence : E74060 RoHS 2002/95/EC
le 29/07/2021 à 17:27
le 02/08/2021 à 17:59
suite de l'épisode.
Comme précisé par Dom4, j'ai contrôlé certains composants de la carte électronique en m'aidant de la documentation technique du CI LNK304.
La résistance fusible avait aussi grillé (R = infini). À la loupe, effectivement on voit qu'elle était fissurée.
Les autres composants étaient bons.
J'ai donc remplacé le LNK304 GN par un LNK 304 PN (pas de GN sous la main) et la résistance fusible de 21 Ohm par une de 28 Ohms (pas trouvé de 21 Ohms).
Le réfrigérateur refonctionne comme avant.
Coût de la carte électronique : 77,45 euros (sur le site Bosch).
Coût du remplacement des deux composants électroniques: 5,80 euros.
Merci Dom4 pour l'aide.
le 03/08/2021 à 13:34
La résistance est normalement une de 22ohms 2w flame-proof,mais en 28 ohms cela fera parfaitement le travail.
Et je vous remercie de partager votre réparation cela pourra aider quelqu'un.
Dom
