réglage porte frigo
créé le 13/05/2021 à 17:38
La porte de mon frigo encastrable s'est déréglée.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème, et connait un bon artisan qui saurait faire ce genre de réglage le département 63 ?
Merci pour vos réponses
le 14/05/2021 à 15:13
Quel est le problème que vous constatez ?
Il faut faire intervenir un SAV en Electromenager si vous souhaitez un professionnel.
le 14/05/2021 à 16:19
Elle s'est déréglée sur à changement joint et charnières par professionnel. Mais malgré plusieurs essais, il n'arrive pas à la régler correctement. Aussi je recherche autre pro qui a plus d'expérience sur ce genre de problème.
le 15/05/2021 à 10:14
Il est assez délicat d'intervenir sur un appareil intégrable et surtout au niveau de la porte. Le châssis à tendance à travailler avec le temps, et un remplacement de joints ou de charnières peut en effet impacter l'étanchéité de porte.Il faut d'bord savoir précisément votre problème.
