créé le 26/04/2021 à 17:49
Le ventilateur de mon congélateur Liebherr GN361320 (9989226-00)ne fonctionne plus.
Les 2 sondes humidités OK; Le fusible thermique est OK. Le contact porte (aimant) est ok. La lampe venant de la carte de puissance s'allume à l'ouverture porte. Le groupe froid fonctionne mais à petite vitesse.
Je me demande si la carte de commande pilote bien la carte de puissance (consigne de température). Comment la tester?
Pouvez-vous me conseiller?
le 28/04/2021 à 11:23
Vérifiez donc le ventilateur en mesurant sa résistance.
le 28/04/2021 à 11:45
Merci pour votre aide.
Quand je mets 9v au ventilateur il fonctionne.
Quelle valeur de résistance je dois trouver.
le 28/04/2021 à 11:55
J'avais fait une mesure de tension au connecteur du ventilateur venant de la carte de puissance et j'avais 300mV.
Hier soir j'ai refait quelques testes et les 2 sondes 7,5kohm et l'autre 7,3kohm. Le fusible thermique qui est sensé être à 0ohm était à 60Mohm pas stable.
Quand pensez vous?
le 28/04/2021 à 12:25
La résistance ventilateur 23MOhm.
Cdlt
