Problème réfrigérateur /congélateur LG GR-349SQF
créé le 22/04/2021 à 05:46
Nous avons un problème sur un combiné réfrigérateur congélateur LG GR-349SQF.
En effet celui-ci a une température de la partie réfrigérateur à environ zéro degré, moralité une partie des denrées gel.
Au fond de se réfrigérateur il y a une molette de réglage de la température donc au début je me suis dit pas grave tourne la molette en bon expert 😁 , bon de ce côté là rien de mieux.
Toujours en bon Reparateur ( non c’est faut je suis vraiment pas terrible en Reparateur) je me suis dit c’est la sonde et comme il y a une molette la sonde et là, deux vis ( là j’y arrive) je démonte et là surprise il y a l’air d’avoir une sorte de sonde mais aucun branchement.
Et là je ne comprends plus rien, je cherche depuis plusieurs jours dés info sur ou se trouve la sonde, à quoi sert de réglage si il n’est raccordé à rien., ou se trouve la sonde le problème vient il d’ailleurs ?
Si une personne parmi vous peut me dépanner ce serait vraiment gentil car j’ai peur d’être obligé de le remplacer alors qu’il est en très bon état.
Je vous souhaite à tous une très belle journée.
Christophe
le 24/04/2021 à 13:37
Ce pb provient souvent d'un manque de gaz frigorifique , trop long à expliquer ici , demandez à un frigoriste de tirer au vide et de remettre la quantité préconisée de fluide notée sur la plaquette ( après contrôle de fuite bien entendu)
le 25/04/2021 à 19:51
Vous êtes sans doute face à un thermostat mécanique simple qui commande l'ouverture d'un volet en fonction de la température dans l'enceinte concernée.
