créé le 22/02/2021 à 10:11
J'ai un problème sur mon réfrigérateur
Marque : Haier
Modèle : HTF-456
Description du problème :
Je n'ai plus de froid dans la partie réfrigérateur
Je m'explique... Depuis plusieurs mois, la partie du haut (mon réfrigérateur) n'est plus alimentée en froid. Dans la partie basse se trouve le congélateur. Elle fonctionne parfaitement. Seule la partie qui relie le bas vers le haut à un souci !
Le compresseur fonctionne bien. Il vient refroidir en premier le congélateur. Ensuite, un ventilateur pousse le froid vers la partie réfrigérateur. Traversant également une pièce appelée "air damper". C'est un petit volet qui doit s'ouvrir et se fermer.
Je précise aussi que j'ai déjà décongelé entièrement, laissé reposer plusieurs jours... ça ne change rien. Cette panne peut arriver à n'importe quel moment. Au bout de 2 jours, 1 semaine, 1 mois.. puis il peut fonctionner à nouveau, sans rien faire.
J'ai déjà remplacé la carte électronique principale ref: SPHA01117965
J'ai testé le ventilateur : OK (peut-être qu'il grippe au bout d'un moment ce qui met la carte électronique en sécurité?)
Reste comme pièce peut être défectueuse ?
- Refrigerated air duct cover ref: SPHA00940172
- Air damper ref: SPHA00940329
- DEFROST SENSOR CABLE (sonde) ref: SPHA00940369
- FRZ FAN-DC12V (ventilateur) ref: SPHA00940613
- VARIABLE FREQUENCY BOARD-220V ref: SPHA00940719
- Display Panel Assembly ref: SPHA01227269
Voila, si vous avez une idée du problème je suis preneur
En lien le site des pièces détachées haier
le 22/02/2021 à 16:49
Il faut contrôler le système de clapet entre les deux compartiment, vous avez les symptômes d'un soucis à ce niveau.
le 22/02/2021 à 17:12
Quand vous dites "contrôler le système de clapet", vous pensez à quoi ? Voir si l'axe du clapet n'est pas vrillé (ce qui pourrait mettre en sécurité le système) ? Si l'ouverture et fermeture se font bien via une commande électrique (généralement je pense à du 12v) ? Ou un autre problème ?
le 23/02/2021 à 09:47
le 23/02/2021 à 14:14
le 11/07/2021 à 08:38
j'ai eu exactement le même souci. Quand çà arrive, un bruit de grésillement métallique assez fort se produit. Mais je n'ai pas réussi à identifier d'où çà vient.
Avez-vous pu résoudre le souci ?
le 11/07/2021 à 10:32
le 13/07/2021 à 20:13
le 14/07/2021 à 22:12
le 14/07/2021 à 23:16
