créé le 11/01/2021 à 17:20
On m'a donné un frigo américain et après rebranchement et placement dans la cuisine, le freezer ne descend pas en dessous de 9 degrés. Le ventilateur tourne et le compresseur aussi normalement. Il n'est pas raccordé à l'eau mais en fonction ICE off. Le joint de la porte semble en bon rtat. La porte résiste a l'ouverture.Que puis je fairepour résoudre le problème ?
le 12/01/2021 à 16:21
cela ressemble à un soucis lié à la production de froid. le compresseur peut être en défaut. Il faut accéder aux évaporateur en fond d'appareil et voir s'ils se prennent en givre de manière uniforme.
le 14/01/2021 à 10:54
Le compresseur à l'arrière fonctionne normalement par intermittence et le ventilateur aussi
Par contre je constate des gouttes d'eau le long des tubes en cuivre et mouillé en bas dans le réceptacle.
le 14/01/2021 à 15:02
Et maintenant le frigo est a 7 degrés a l'intérieur.
J'entends un bruit de liquide qui coule.
le 15/01/2021 à 11:12
