créé le 04/01/2021 à 22:14 [édité le 11/01/2023 à 10:21]
Voici quelques jours que mon frigo americain Haier HRF-664ISB2 fait des siennes...
Les temperatures ne sont plus stables, autant en congel qu un frigo...
Quelques fois s affichent l alarme E1.
J ai pense a une sonde hs, la resistance degivrage, la carte elec de commande...
Auriez vous une doc des sondes avec les valeurs ohmiques a obtenir?
Merci !
le 05/01/2021 à 12:16
Il faut éliminer tout soucis de dégivrage. Laisser l'appareil au repos 3/4 heures portes ouvertes. Voyez son comportement ensuite.
SR
le 05/01/2021 à 12:57
Je l'ai dégivré pratiquement 24h, le problème avait disparu mais revenu aprés...
Je penche vers un problème de sonde(s) ou de carte de gestion
Un dépanneur m'a dit qu'il n'avait pas les docs HAIER avec les valeurs ohmiques et donc ne pouvait pas verifier celles ci...
le 05/01/2021 à 21:39
Quelqu un connaitrait les valeurs en Ohm de le sonde de température ?
Haier HRF-664ISB2
MERCI
le 27/03/2022 à 22:54
Bonjour j'ai aussi le même problème code F2
Afficher.et j'appuie sur le bouton test sur la carte
Tout s, affiche de nouveau mais
le moteur s, arrête ventilateur aussi , côté température -30 congélo 0 côté frigo
