créé le 12/02/2008 à 08:00
le 12/02/2008 à 08:26
votre compresseur coupe-t'il de temps en temps (environ 1/2 heure de marche pour 1/é heure d'arret)?
le 12/02/2008 à 13:00
oui le compresseur s'arrette bien de temps en temps
est il possible que ça vienne du thermostat ?
le 12/02/2008 à 19:18
Il est possible que cela vienne du thermostat, vous pouvez tenter de brancher votre appareil avec une minuterie (directement sur la prise), et de régler celui-ci 20 minutes marche et arret.
Vérifiez ensuite les températures de votre appareil.
Si celles-ci sont de 4° dans le ref, et -18° dans le congelateur, c'est votre thermostat qui sera en cause.
le 13/02/2008 à 06:47
le 20/02/2008 à 22:12
si le compresseur s arrete ce n est pas le thermosthat car vous avez la preuve qu il regul mais s il y a beaucoup de glace sa peut le pertuber car le thermostat a un bulbe de contacte sur le menager je vous conseil de l arreter et le laisser degivrer entierement .
Il est conseiller de degivrer une fois par ans et controler le joint de porte .
le 01/03/2008 à 08:08
Celà pourrait-il venir des resistances? (si il y en a).
le 21/03/2008 à 10:27
Ce peut donc être lui.Changez le.
Je peux vous avoir la doc.
le 01/04/2008 à 08:08
le 01/04/2008 à 11:58
Il existe des thermostats universels qui remplacent parfaitement celui d'origine chez tous les commerçants sérieux de pièces détachées electroménager, et pas chers.
le 02/04/2008 à 19:26
le 03/04/2008 à 07:53
Mon adresse email si vous ne désirez pas la donner sur ce forum:
[email protected]
le 12/05/2008 à 19:46
j'ai changé le gaz, la carte electronique. le problème persiste encore. j'ai fais appèlle à deux frigoristes qui n'ont pas aussi arrivés à résoudre le pb. le lieu est bien aéré.
pouvez vous me conseillé pour trouver le Pb.
le 23/02/2009 à 11:34
Le thermostat a ete deja remplacé sans effet
merci de votre aide
le 10/01/2010 à 12:18
J'ai un réfrigérateur-congélateur encastrable et ca fait quelques jours qu'il ne dégivre plus du tout sur la partie haute réfrigérateur. Est ce que quelqu'un aurai une idée sur ce problème ? Merci Par Avance
