un refregirateur brandtno frost erreur e 4
créé le 23/11/2020 à 19:43
bjr j ai un refregirateur brandt double porte l alarm sonne tt temps avec code erreur e 4 l evaporateur ne givre pas
le 24/11/2020 à 10:53
Références complètes de l'appareil ?
le 06/12/2020 à 20:04
salut ref . bd 4011 nw/01 marque brandt combini no frost
le 07/12/2020 à 12:28
Le compresseur tourne t'il ?
le 07/12/2020 à 17:33
salut ouii et il s arrete normal mais je ne sais pas par qui il est commande je veux quel capteur de sonde ya du froid a l interieur du refregirateur mais pas assez le ventilo et bloque par du givre
le 07/12/2020 à 18:49
C'est donc un problème de dégivrage. Il faut vérifier la résistance en ce cas.
le 07/12/2020 à 19:57
OK j ai alimente la resistance en 220v elle fonctionne normal je supeconne la carte mere donc la resistance possible quel nest pas alimente j ai remarque que y adeux relais je pense pour la resistance et le moteur pour vous dire je suis ua electro mecanicien je ne suis pas un speciliste en froids merci d avance
le 08/12/2020 à 17:02
Il y a certainement un thermostat ou une sonde de fin de dégivrage, il faut vérifier.
le 08/12/2020 à 21:24
merci j ai vue qu il ya 3 sonde une coller au evaporateur l autre au niveau cache du congelateur le meme compartiment que le ventilo la 3 je pense de refregirateur juste en bas je vois d autre de fin du digverage merci tt les repense
