Problème de température dans réfrigérateur
créé le 07/11/2020 à 14:19
Bjr, après avoir changé la sonde de dégivrage , la résistance de dégivrage de l'évaporateur, la résistance de dégivrage, et le ventilateur d'évaporateur de mon frigo américain samsung RSH1 DTMH/XEF en raison de formation de givre, la température coté réfrigérateur varie entre 11° à 8° sur l'affichage du tableau de bord, alors que sur mon thermomètre elle varie de 9° à 6°. Impossible de la faire descendre plus bas même en sélectionnant la valeur 1° sur le bouton "Fridge".
Il y a donc une erreur entre l'affichage et la température réelle et une température trop élevée dans la partie frigo. En revanche tout fonctionne correctement coté congélateur. Merci de vos conseils pour remédier à ces problèmes.
