créé le 24/10/2020 à 17:13
J'ai depuis 2 ans des soucis avec mon frigo américain Samsung RSH1DEIS acheté il y a une dizaine d'années.
D'abord, il y a 2 ans j'ai eu le fameux problème du ventilateur du carter engivré. Le côté réfrigérateur montait alors en température (côté congélo aucun problème) mais le problème était réglé après dégivrage. Le problème s'est reproduit tous les 2-3 mois jusqu'à ce que je change la sonde de dégivrage il y a 1 an, depuis tout allait bien.
Sauf que hier, la température côté réfrigérateur est de nouveau montée, sauf que cette fois, à ma surprise, il n'y avait pas du tout de glace au niveau du ventilateur du carter. Seconde surprise, au bout de quelques heures je vois de l'eau couler de mon congélateur : les glacons du bac de mon congélateur ont fondus !
Le frigo ne produit donc plus du tout de froid, que ce soit côté congélateur (c'est la première fois que ça arrive) ou côté réfrigérateur, alors que le panneau d'affichage et la lumière des 2 côtés fonctionne bien. J'ai essayé de le débrancher pendant plusieurs heures portes ouvertes (les températures du congélateur et du réfrigérateur sont maintenant ambiantes), et je l'ai rebranché il y a 2 heures. Je n'ai pas eu de code d'erreur à l'allumage, j'ai entendu un clic au branchement, mais il ne produit toujours pas de froid. D'ailleurs j'ai remarqué un élément important : le frigo ne fait plus de bruit, on entends juste très légèrement le ventilateur du réfrigérateur tourner mais aucun signe du compresseur ou du klixon (pas de clic clic qui signalerait des tentatives d'allumage du compresseur).
N'ayant pas de connaissances en électronique, mes seules pistes (disez moi si je me trompe svp) sont :
- compresseur en panne ?
- sonde de dégrivrage en panne ?
Je suis même venu à me demander si le frigo n'avait pas eu un bug et s'il ne s'était pas mis en mode démo magasin, mais je suis entré dans ce mode pour 20 minutes puis j'en suis ressorti et cela ne change rien.
Merci d'avance pour votre aide car je suis perdu
le 26/10/2020 à 10:54
Il faut vous assurer si le compresseur est alimenté et s'il tourne.
le 27/10/2020 à 11:29
je vous remercie pour votre réponse. Pour vérifier si le compresseur est alimenté je vais faire ça au voltmètre ce soir ou demain, par contre comment faire pour savoir si le compresseur tourne ? Merci encore
le 21/12/2020 à 15:28
Je viens vous solliciter pour savoir si vous avez avancé avec votre panne, car ayant la même que la votre, je suis bien embêté.
