réfrigérateur fait du froid jusqu'au déclanchement du thermo
créé le 30/09/2020 à 15:36
bonjour ,
mon réfrigérateur liebheer fait du froid , au rebranchement électrique et donc après repos ,jusqu'au moment ou le frigo atteint la température demandée , soit +4/+5 . Jusqu'à ce moment le frigo fait du froid parfaitement . Après le déclenchement du thermostat il ne refait plus de froid , démarre pour 3/4 minutes , s'arrête 7/8 secondes et ainsi de suite sans fin et sans faire de froid . Est-ce le compresseur ou la carte mère puisque c'est un thermostat électronique . Je vous remercie par avance
le 01/10/2020 à 16:22
Marque, modèle, références précises de l'appareil ?
le 01/10/2020 à 22:47
Merci de votre attention . Je vous donne les références: réfrigérateur liebheer KP3120 index 31B/088 . N°service:0909887-02 . type:76014 4 . série N°46.898.496.6 .
le 02/10/2020 à 10:32
bonjour , je précise , pour pouvoir mieux cerner de quelle pièce peut provenir la panne , que le contacteur de démarrage est neuf. le frigo a , suite au changement de cette pièce,bien fonctionner pendant 1 semaine environ et s'est remis en panne comme avant.Ce frigo aura 6 ans en mars 2021 et est comme neuf , sauf la panne.Je remercie par avance les personnes qui peuvent m'aider.
le 02/10/2020 à 14:14
En ce cas reste un soucis électronique. vérifiez tout de même l'état du système de démarrage au préalable, on ne sait jamais.
