créé le 24/09/2020 à 15:47
Mon Beko GNE60520X ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur: le ventilateur froid ventilé ne tourne plus. Je l'ai démonté et testé seul sur 220V, il fonctionne.
La partie congélateur est OK: l'unique compresseur fonctionne, le ventilateur condenseur tourne, le ventilateur évaporateur tourne.
L'éclairage, l'afficheur sont OK.
Merci pour vos suggestions.
le 25/09/2020 à 09:48
Il est fort probable que le froid soit emprunté au compartiment congélateur. Il faut vérifier si la liaison entre les deux compartiment est ok dans un premier temps en démontant la paroi de fond congélateur. Une vérification de la valeur des sondes peut aussi être la bienvenue: 12 kiloohms à 20°c.
