Temperature intérieur
créé le 01/09/2020 à 19:03
J'ai un congélateur liebheer GS 2783 24 qui à 22 ans. J'ai changer le thermostat & la sonde la semaine dernière. Via le thermostat je règle le congélateur à-15° et à l'intérieur tiroir du haut j'ai -23° tiroir du bas -23°. Pourquoi cette différence entre température demandé et celle obtenue? Faut il étalonner le thermostat? En 72 heures il à consommé 4KW et tourné 34 heures. Par avance merci pour vos éclaircissement
le 04/09/2020 à 18:24
Le temps de fonctionnement semble ok, et la température dans l'appareil est bonne aussi pour la congélation.
Coté réglage, la sérigraphie ne correspond peut être plus tout a fait à la réalité du fait de l'age de l'appareil qui peut avoir quelques paramètres de fonctionnement modifiés avec le temps.
