decongele souvent
créé le 18/08/2020 à 11:23
bonjour j'ai un frigo GE avec compratiment froid qui decongele souvent donc glazon qui fond et aliments a jeter et des qu'il s'allume un bruit vient de deriere du frigo sorte de claquement avant qu'i lse mets en route je dois debrancher 5 fois ou plus le courant pourqu'il se remet en marche je sais plus quoi faire merci a vos reponses
le 18/08/2020 à 15:37
Commencez par faire un dégivrage complet de l'appareil portes ouvertes 2 bonnes heures. Voyez ensuite le résultat.
le 19/08/2020 à 01:14
je coupe tous le frigo ou juste la porte congelo
le 19/08/2020 à 09:07
Tout l'appareil, c'est le mieux.
le 19/08/2020 à 10:15
je l'ai deja fait sa dure un peut et apres sa recommence peut pas jetter tous le temps les aliments
le 19/08/2020 à 10:43
Ok en ce cas, vous avez un problème de dégivrage automatique; Il faut contrôler la résistance en premier lieu.
