créé le 17/08/2020 à 22:12
Quelqu'un possède-t-il un réfrigérateur-congélateur Liebherr CN 3515 ? J'aurai besoin de la dimension [u]précise[/u] de la profondeur depuis le fond ( jusqu'à l'avant du coffre (avant la porte).
L'accès à ma cuisine est de 57,5 cm maximum. Ce modèle pourrait passer en enlevant la porte (comme je l'ai fait avec mon réfrigérateur précédent) si sa profondeur hors porte est ≤ à 57.5 cm. Cela me paraît possible car il est moins profond (62.5 cm avec porte) que beaucoup de modèle.
Il est en rupture de stock chez tous les revendeurs où je pourrais le voir donc pas de possibilité de mesurer moi-même. Mais il reste quelques modèles en vente par correspondance.
J'ai demandé l'info sur le site constructeur mais pas de réponse jusqu'ici.
Il y a bien des modèles de 54 cm de largeur mais ils contiennent beaucoup moins…
Merci à tout ceux qui pourraient m'aider.
Vincent
le 18/08/2020 à 15:35
Pas évidente votre demande. Il y a peut être un modèle approchant avec le même châssis.
le 18/08/2020 à 15:43
Effectivement, les modèles suivants ont les mêmes dimensions, à part la hauteur qui diffère.
CN 3115, 3505, 3915, 4015 et 4005 .
En déduisant d'après les mesures constructeur fournies, j'arrive à une profondeur de 57,2 cm. Comme c'est à 3 mm près, j'aimerais mieux une mesure en vrai !!
