panne sur congelateur lhieberr gn 2323 index 20b/001
créé le 14/08/2020 à 07:52
Bonjour voici mon probleme le compresseur fonctionne la temperature a linterieur est a -5 degres la resistance de degivrage est bonne 207 ohms les sonde de degivrage et de temperature font 4.7 Kilo Quand j'alimente par le bas en 220v mon ventilo il fonctionne sans probleme
Jai remplace la carte de puissance mais mon ventilateur n'est toujours pas commander Est ce que quelqu'un aurai la doc technique de cet appareil Merci
le 14/08/2020 à 10:11
Comment se déposer le givre sur l'ensemble de l'évaporateur dans l'appareil ?
le 14/08/2020 à 19:04
Je controle ce soir et vous tiens au courant
Peut on eventuellement branche le ventilateur avec le moteur sur la partie regule
le 14/08/2020 à 19:47
Re bonsoir apres 1h de fonctionnement le givre est homogene dans l'evaporateur
le 17/08/2020 à 08:32
Bonjour suite de mes debats Hier j'ai branche mon ventilateur en parallele avec le moteur du compresseur sur la regulation pour que quand le compresseur tourne le ventilo tourne aussi. Le congelateur fonctionne correctement la temperature est a -21 Le moteur est arrete ainsi que le ventilo .Louverture de la porte au bout d'un certains temp fait bien redemarrer le congel Mais je comprend pas pourquoi je suis oblige de faire ce montage alors que ma carte electronique est neuve De plus j'aimerai savoir comment peux on forcer le degivrage sur ce modele Pour savoir si cela fonctionne merci
