créé le 25/07/2020 à 19:31
Suite à un dégivrage récent : un 1er problème ampoule HS lorsque j'ai rebranché le frigo
A noter un énorme bruit de claquement lorsque j'ai augmenté le thermostat pour refaire du froid après dégivrage.
Remplacement de l'ampoule et tout semblait fonctionnel.
Hier obligation d'augmenter le thermo la t° intérieure avait augmenté (peut être suite à un aliment trop chaud mis dans le frigo ?)Le frigo peinait à refaire du froid donc j'ai augmenté au niveau thermostat.
Aujourd'hui je tente le test de couper le thertmostat et il ne se coupe pas, rien ne se passe, si ce n'est que d'après le bruit (gazouillis), le moteur tourne et la T°du congélateur atteint correctement les -16° , la température frigo, elle, hier à 10° est aujourd'hui à 12°.
Pour résumer,
moteur tourne en continu, de moins en moins de froid dans le refrigérateur
Congélation elle, semble correcte et parvient à me congeler des bouteilles d'eau.
Thermostat ne se coupe plus, tourne dans le vide.
Il s'agit d'un Indesit combiné qui a plus de 10 ans ( CA 138) qui devrait avoir encore quelques années de vie..
Merci d'avance pour votre diagnostic et vos conseils
