créé le 21/07/2020 à 11:42
J’ai un réfrigérateur WHIRLPOOL no frost ARC4010.
WHIRLPOOL ARC4010 850140101001
Plus de froid dans le compartiment congélateur. Le ventilateur ne se déclenchait plus. Je débranche de la prise d'alimentation rebranche ça tourne impeccable. Je me demande d’où provient la panne
Évidement tous les aliments sont partie à la poubelle mais depuis ça fonctionne, comme moyens de tester j’ai mon bac à glaçons, parce que j’aime bien mettre des glaçons dans mon rosé surtout en cette saison !
Cependant je me suis aperçu que lorsque je fermais la partie réfrigérateur, la porte du congélateur bougeait bien avec des enfants ce n’est pas évident de leur faire vérifier les deux portes à la fermeture. Je me demande si ce n'est pas ce qui a provoqué ma panne. En gros porte congélateur ouverte pendant une heure, 29° à l'extérieure, le moteur / ventilateur tourne à bloc pour garder la température et fini par se planter, le bloc moteur noir qui se situe en bas de l’appareil était plus que chaud.
Ma question est la suivante pour la porte du congélateur et être certain qu'elle garde sont étanchéité il faut changer le joint mais il y a autre chose charnière, aimant sur la porte ou autre ….. Si le problème vient de là je n’ai aucune connaissance en la matière pour identifie la panne même si j’ai trouvé des sujets intéressant sur le forum.
Au plaisir de vous lires par avance merci
le 21/07/2020 à 17:39
Ce que vous expliquez ressemble à une prise en glace de l'évaporateur liée à une mauvaise fermeture de porte. Avec l'arrêt, vous avez initié un dégivrage forcé. En rebranchant e défaut ayant disparu, l'appareil fonctionne normalement.
le 22/07/2020 à 14:56
Pour compléter le sujet Je n'ai pas vue de glace /glace fondue dans le fond du réfrigérateur ou d’eau dans la partie évacuation en bas du congélateur lors de la découverte de la panne ou quelques jours après la remise en route. L’évaporateur se trouvant dans le fond derrière un cache plastique c’est certainement normal.
Je vais changer mon joint de porte pour palier à ce type de problème à l’avenir
Merci à vous, bonne continuation
