créé le 11/07/2020 à 10:57
Je possède un congélateur armoire Arthur Martin réf AUF2312. Il possède la fonction NO FROST (froids ventilé)
Je l’ai depuis plusieurs années sans problème de fonctionnement particulier.
Sauf depuis 1 mois….
J’ai la température, normalement réglée sur -18°c, qui descend et oscille au alentour de -11°c en déclenchant l’alarme.
J’ai testé la température interne avec un thermomètre et effectivement la température n’est plus à -18°c dans le congélateur. Mes enfants se plaignent d’ailleurs que les glaces sont molles.
J’ai déjà entrepris de l’éteindre complétement et le redémarrer 48 après à deux reprises. Cela n’a eu aucun effet sur le problème.
J’ai donc démonter le congel et testé plusieurs choses, et j’en ai tiré les conclusions suivantes :
- Si j’appuies sur la touche action freeze, le congélateur arrive à faire du froids car dans ce cas là il arrive à descendre à -18°c.
- Le dégivrage du condenseur semble fonctionner visiblement car je n’ai pas de glace qui s’accumule dessus
- Le ventilo fonctionne quand je l’alimente moi-même en direct avec une alimentation externe. Par contre lors du fonctionnement dans le congélateur, je ne l’ai jamais vue tournée.
Je pense que le gaz n’est pas manquant et que le compresseur fonctionne correctement puisque le mode Action Freeze lui permet de descendre à -18°c.
Je pense que le problème provient plutôt d’une sonde de température, ou bien les thermorupteurs qui sont HS. Ou pire, la carte électronique.
Quels sont vos avis ? Comment trouver la pannes.
Je trouve dommage de le remplacer alors que je pense que la panne ne doit pas être trop compliquée et onéreuse a solutionner.
D’autant plus que pour la planète, il est toujours préférable de réparer et pas de prendre la solution de facilité qui est de jeter.
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils.
Régis
le 12/07/2020 à 10:57
Le compresseur tourne t'il de manière permanente ou fait t'il des pauses ?
