Panne ventilateur de refroidissement congélateur HAIER
créé le 07/07/2020 à 22:09
Bonjour , sur le tableau d'affichage j'ai le code panne E02 panne du moteur de ventilateur de refroidissement sur un congélateur HAIER HF 220 WAA
Serait-il possible que ce soit un composant sur la platine ou le ventilateur ?
Est ce une panne courante sur ce modèle ?
Merci pour vos réponses
CDT
le 08/07/2020 à 12:16
Par retour d'expérience, c'est très souvent le ventilateur qui est en défaut sur cet appareil.
le 09/07/2020 à 07:17
Bonjour ,
Ok je vais tester le ventilateur et vous tiens au courant
Pouvez-vous me dire quelle est la tension d'alimentation ?
le 09/07/2020 à 11:36
Voyez sur la pièce directement, elle doit être indiquée.
le 12/08/2020 à 08:10
Bonjour ,suite à de nombreux testes , la température du congélateur avoisinée entre 0 et 2° j'ai changé le ventilateur et tout est redevenu à la normale avec-19° donc problème résolu
cordialement et merci pour votre aide
