créé le 05/07/2020 à 18:35
Je viens d'acquérir une cave à vin LS28KB La Sommelière.
Il s'agit d'une cave à vin thermoélectrique fonctionnant grâce au système Peltier et donc sans compresseur (pas de fluide).
Cette cave tourne en continue (même une fois la température souhaitée atteinte), et bien que son niveau sonore ne soit pas très fort, cela devient un peu dérangeant à la longue...
Afin de minimiser un peu la nuisance sonore, je pensais mettre un programmateur sur la prise pour faire tourner la cave selon différents cycles (la nuit par exemple et un peu dans la journée, et faire en sorte qu'elle soit éteinte le soir et le matin quand je suis dans la pièce).
Ma question est donc la suivante : Est ce que le fait de l'éteindre et la rallumer plusieurs fois par jour risque de l'endommager ou pas ? Éventuellement, avez vous des conseils sur les cycles à choisir pour préserver au mieux l'appareil ?
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres infos.
Merci beaucoup !
le 08/07/2020 à 10:22
Votre problématique sera une tenue à température. En effet,les machines Peltier lorsqu'elles sont volumineuse ont une inertie de fonctionnement plus importante, et donc un descente en température plus longue. Le système que vous souhaitez utiliser risque de ne pas être bon pour le maintien de température. vous pouvez toutefois le tester avec un programmateur directement sur la prise de courant.
le 28/07/2020 à 13:49
le 28/07/2020 à 15:45
Je n'ai que cette pièce disponible pour ma cave. Finalement, avec le temps je me suis habitué au bruit.
Je suis content du modèle, après un des arguments de vente de cette cave est son faible bruit, ce qui n'est pas forcément le cas je trouve (après je n'ai pas de point de comparaison par rapport à d'autres caves). Si vous ne la mettez pas la ou vous dormez cela n'est pas trop dérangeant.
Concernant la consommation, elle est plus faible que celle des caves avec compresseur (il est donné en indication sur la fiche produit une consommation de 175 kwh/an).
En revanche, il faut faire attention à la pièce dans laquelle vous la mettez, étant donné qu'elle n'a pas de compresseur, sa capacité de refroidissement est d'environ 10/15 degrés en dessous de la température de la pièce. De plus, elle à besoin d'un peu d'espace pour brasser l'air (20/30 cm sur l'arrière et 10 cm sur les cotés), il ne faut pas l'encastrer.
Je suis globalement satisfait du rapport qualité/prix.
Cordialement,
Quentin
