créé le 27/06/2020 à 16:17
J'ai un frigo congélateur Bosch en deux parties (frigo et congel) 2 compresseurs.
La partie congélateur ne fonctionne plus.
Mes observations:
La rampe de leds avec les T° passent de l'une à l'autre lorsque on appuie sur le bouton de sélection de la T°.
Coté compresseur par moments il démarre 5 secondes et s’arrête et aussi il arrive qu'il ne s’arrête plus et fait du froid à ce moment là. Quand il fait son froid il est très chaud.
Qu'est ce que je pourrais vérifier?
Le relais, la régul?
Y a t il une sonde de T° quelque part?
Merci de vos avis
le 30/06/2020 à 17:15
c'est peut être un soucis lié au relais de démarrage ou son klixon en ce cas. Vérifiez l'alimentation aux bornes de ceux-ci, si ok, vous pourrez les mettre en cause.
le 30/06/2020 à 21:01
C'est ce à quoi j'avais pensé, mais très difficile d'accès puisque on ne peut pas bouger le compresseur.
Je vais essayer.
