créé le 12/06/2020 à 17:38
Est ce que cela pourrais provenir du starter de démarrage ou d'une pièce qui est proche du moteur
Les références de ces éléments sont T 505T02041/7
Une autre pièce peut être en cause REF 0037-01T433 le moteur porte lka férérences TURK ELEKTRIK AZ 107YD 208-220VAC 50HZ
Z 29-20
LRA : 11.0
Merci de votre aide
Cordialmeent
Daniel MASSE
le 16/06/2020 à 18:55
Il faut voir si la tension est présente aux borne du relais de démarrage dans un premier temps.
