créé le 02/06/2020 à 12:11
Après lecture des commentaires sur ce forum, j'ai démonté (non sans mal) le compartiment No-Frost car l'alarme de température s'est mise en route avec un affichage de la température à -8°C. J'avais constaté depuis quelques temps la présence de glace qi n'existait pas avant.
Après vérification, le ventilateur ne tourne pas mais il n'est pas en panne car en le branchant directement sur le 230V, il fonctionne correctement. J'ai aussi vérifié que le triac de commande fonctionne car en shunter la tension d'alimentation du microcontrôleur sur la broche de commande du triac, le moteur tourne bien.
J'ai vérifié les 2 sondes de température et elles donnent une valeur proche de 4350 ohms toutes les deux donc je suppose que c'est OK.
J'ai aussi mesuré la résistance de dégivrage à 228 ohms incluant le limiteur température donc je ne vois pas de problème de ce coté là non plus.
Je m'oriente donc plus vers un problème de la carte électronique de contrôle mais j'aurais voulu connaître les conditions de mise en marche et d'arrêt du ventilateur. J'ai lu que lorsque la porte est ouverte, le ventilateur s'arrête mais est ce qu'il y a d'autres situation qui arrête le ventilateur (sonde, fusible…)?
