tuyau d'eau à changer sur siemens KA58NA70
créé le 01/06/2020 à 23:21
Bonjour, j'ai un réfrigerateur/congélateur américain Siemens KA58NA70/05 dont le tuyau d'arrivée d'eau en bas de la porte gauche(congélateur)fuit. ce tuyau est à changer, comment faire, il a l'air moulé dans la porte ? faut-il changer la porte ou pourrait-on réparer ? Merci d'avance pour votre aide
le 04/06/2020 à 17:02
Le tuyau est effectivement passé dans la porte et le moussage isolant est ensuite inséré dans la porte. Il faut utiliser le tuyau déjà présent dans la porte et s'en servir comme guide. Il faut ensuite réaliser une jonction avec un raccord de ce type.
