créé le 24/05/2020 à 19:59
voilà mon problème : avec l'arrivée des jours un peu plus chaud, mon frigo (un SMEG FAB30o7 2 portes frigo + congélo) commence à déconner : du givre très épais dans la partie haute du frigo. Résultat : la partie haute n'est plus du tout froide, la partie basse continue à refroidir. Le congélo continue de fonctionner normalement.
J'ai cru comprendre que cela pouvait venir soit du thermostat, soit du joint qui était defectueux. Pour info, lorsque je touche l'espèce de grosse casserole qui se trouve en bas derrière (je crois que c'est le compresseur), il est assez chaud.
Si vous avez des suggestions...
Merci de votre aide.
le 24/05/2020 à 20:02
le 26/05/2020 à 18:23
Dans quelle ambiance fonctionne cet appareil ?
le 26/05/2020 à 18:56
Merci pour votre réponse.
Il se trouve dans une partie de la cuisine qui est relativement mal isolée, un peu froide l'hiver, un peu chaude l'été.
Je n'ai aucun problème l'hiver.
le 27/05/2020 à 17:39
le 01/06/2020 à 14:40
merci pour votre réponse.
La grille à l'arrière a été nettoyée et aspirée, elle est comme neuve. J'ai demandé à Smeg si il existait en pièce détachée le machin magnétique qui permet la fermeture, mais apparemment non, il faut changer la porte !!!
le 12/10/2020 à 15:24
j'ai le même problème avec le mien alors qu'il est neuf ,en marche depuis 3 semaines .
le 08/01/2021 à 19:52
Avez vous eu des réponses concernant le frigo ? Même problème alors que je l'ai branché depuis 1 mois.
Pauline
le 09/01/2021 à 10:44
le 09/01/2021 à 11:18
OK, merci pour votre retour, je vais croiser les doigts pr que cela soit plus simple de mon côté !!
le 15/08/2021 à 22:08
Super SMEG!
Premier frigo, même problème: givré dans le frigo.
1 mois d’attente pour que le sav passe.
Nouveau frigo livré, problème de givre est revenu au bout de 2 semaines…
Ça devient très compliqué, 2000 balles le frigo, que dés problèmes.
N’achetez pas SMEG !!!
le 16/08/2021 à 10:11
J'en suis toujours au même point avec mon frigo SMEG, cela fait maintenant un an que ça dure ,dernière intervention du SAV en juin sur le 4eme frigo échangé , ils me disent qu'ils ont trouvé le problème viendrait de le carte électronique qu'ils ont du coup changé. 2 jours après la glace revient!!
