créé le 22/05/2020 à 13:05 [édité le 20/03/2024 à 15:05]
mon congélateur BOSCH GSN32V23 présente un dysfonctionnement car le voyant vert T° clignote en permanence. Certains aliments ont décongelé à moitié et j'entends bien le compresseur tourner, j'ai mis la main dessus il était bien chaud et il y avait de l'eau dans la cuve du dessus.
Je précise que l'alarme fonctionne normalement, porte fermée pas de bruit d'alarme et porte ouverte au bout de x secondes l'alarme se déclenche.
Le balayage des températures de fait normalement mais quelque soit la T° elle clignote toujours.
Merci d'avance pour tous ceux qui voudront bien m'éclairer !
le 22/05/2020 à 13:17
le 22/05/2020 à 15:07
Commencez par un dégivrage complet en laissant l'appareil portes ouvertes 2 bonnes heures; Voyez ensuite si la température se stabilise à -18°c au minimum dans l'enceinte.
le 22/05/2020 à 15:22
Toutefois, le problème est qu'il est plein à craquer (viande...), je vais tout perdre!
Je viens de vérifier la température à l'intérieur et elle est à -13°C.
Je pensai éventuellement à un composant électronique défectueux au niveau du panneau de commande type condensateur, relais ou bien le thermostat.
Solution dégivrage alors ?
le 22/05/2020 à 15:33
le 14/03/2024 à 18:57
Bonsoir
Quelle facon de degivrer rapidement sans tout perdre
J'ai débranché et ouvert la porte
Débrancher et ouvrir la porte, c'est la seule solution en manuel.
SR
