créé le 05/05/2020 à 17:52
j'ai mon frigo américain SS20WG qui s'est arrété de faire du froid coté Congelateur.
J'avais deja changé le ventilo il y a un an pour qu'il re fonctionne, la je n'ai pas de problème de pris en glace.
Il suffit que je le débranche rebranche pour qu'il refonctionne a nouveau (atteindre les -18).
A savoir que lorsqu'il les atteint, la temperature remonte doucement, mais l'affichage reste sur -18 (je controle avec un thermometre).
MErci d'avance pour votre aide.
le 06/05/2020 à 19:03
C'est peut être un problème de sonde de température en ce cas. A vérifier.
le 07/05/2020 à 17:43
C'est deja changé malheureusement.
est ce que la resistance de dégivrage defectueuse peut engendrer ces comportements?
MErci d'avance
