changement d'un joint de porte sur ariston edfv 290x s eu
créé le 26/10/2009 à 16:36
Bonjour, pourriez vous me dire comment changer un joint de porte d'un frigo-congéla teur Ariston( référence en titre) pour la partie frigo. Il n'y a pas de vis et je n'arrive pas à trouver la solution.
le 26/10/2009 à 16:51
En général, le joint est collée/sertie au montage en usine.
Vous devez tirez dessus, il va s'arracher, gratter entre porte et contreporte les rebuts, et insérer le nouveau. Celui-ci pourra être maintenu par de la colle (type loctite), ou simplement par des vis.
Un joint universel à lèvre et magnétique peut d'ailleurs faire l'affaire.
le 14/05/2010 à 13:08
Merci bien pour ce mode d'emploi.
le 20/10/2010 à 20:35
Bonjour, je veux changer le joint de mon frigo (GORENJE R2906CLB4) Ou puis-je trouver un joint universel? apparemment beaucoup me disent que je dois changer la porte entièrement!!!!
