créé le 24/10/2009 à 16:17
après avoir fait du froid (-32) sans arrêt pendant 10 jours
le congélateur ne descend plus en dessous de -5 même en superfrost ?
le premier disfonctionnement est intervenu après une panne électrique
une idée sur l'origine ? sonde? platine ?
le 24/10/2009 à 18:55
Il semblerait que le moteur ait été commandé en permanence, et que désormais celui-ci ne joue plus son rôle. Cette marche forcée à dû l'endommager... a faire vérifier par un frigoriste.
Tentez toutefois un dégivrage complet de l'appareil, débranché 24 heures, avant remise en route.
le 24/10/2009 à 19:03
faut-il vraiment débrancher 24h ? nous avons dégivrer et rebrancher 4 h plus tard et maintenant le congélateur reste à +4 alors que le réfrigérateur marche parfaitement le moteur du congélateur est chaud donc il marche
est ce comme une clim inverter où le moteur ne marche pas de la même façon suivant la température demandée ou est-ce un système binaire marche ou arret ?
le 25/10/2009 à 10:14
Si le congélateur n'est pas pris en glace, c'est que et que le moteur tourne en permanence, vous avez un problème au niveau du circuit froid.
le 25/10/2009 à 10:44
