créé le 18/03/2020 à 09:37
par contre la partie congel tourne
j'ai changé la sonde coté frigo mais non
le ventilo tourne
le volet entre les 2 parties semble bien fonctionner mais je ne sais pas s'il s'ouvre qd la porte est fermée car il faut un aimant pour simuler la fermeture de la porte et donc voir si ce volet se ferme , simple non
alors si vous savez et seulement si vous savez
aidez moi
le 18/03/2020 à 09:43
le ventilo du gongel tourne
test du volet entre les 2 parties ce matin grace à un aimant qui simule la fermeture de la porte
il s'ouvre et se ferme donc ok de ce côté
il me reste à vérifier la partie congel du coup puisque le froid arrive de la
aidez moi
merci à tous
on progresse
le 19/03/2020 à 08:20
le 19/03/2020 à 09:03
je vais vider la partie congel et le laisser dégivrer 24/48h mini
je vous tiens au courant
le 19/03/2020 à 18:53
le 21/03/2020 à 13:06
après un dégivrage complet de 48h remise en marche
le frigo et le congel fonctionnent
donc c'est bien un problème de glace ds le circuit de l'évaporateur comme me le disait "TITI" , merci à toi
bon courage à tous et merci
