PB froid frigo américain Whirlpool
créé le 18/02/2020 à 20:08
j'ai un problème avec mon frigo américain Whirlpool FRWW2VAF20/0, 858640011001. Tout fonctionne normalement, il fait du froid et la machine à glaçon fonctionne sauf que le convoyeur d'air entre le compartiment congélateur et le compartiment réfrigérateur ne fonctionne pas, donc pas de froid coté frigo. Il y a aussi la platine électronique qui clignote et sonne en permanence.
J'ai ouvert un peu le convoyeur d'air et là, le froid arrive bien dans le compartiment frigo mais la température n'est pas régulée. J'ai changé le convoyeur d'air par un neuf. Meme problème.Il ne s'ouvre pas et la platine à l'avant clignote et sonne toujours.
Quel composant est en défaut??
le 20/02/2020 à 16:23
La platine clignote sur tout son affichage ?
le 20/02/2020 à 17:47
Oui, tous les voyants clignotent en même temps.
Avec le convoyeur d'air neuf, il s'ouvre et se ferme normalement en fonction de la température.
le 20/02/2020 à 19:37
Voici une photo de l'écran
le 20/02/2020 à 22:40
photo ecran
le 20/02/2020 à 22:43
impossible de mettre une photo ou video!!!
dommage
le 19/03/2020 à 09:13
je pense qu'il peut s'agir d'un problème sur l'alimentation du module électronique, vérifiez sur votre notice qu'il ne s'agit pas d'un code erreur, sinon, il faudra envisager le remplacement du module électronique principal
