Code F1 sur congèle Brandt BFU282YSW
créé le 12/02/2020 à 17:38
Mon congèlo s.est arrêté il a décongeler tous les aliments que j’ai du jeter car code A2. Depuis je l’ai vidé nettoyé mais il ne démarre plus. Lorsque je le rebranche le code F1 clignote. Est il mort ?
Merci de votre aide
le 13/02/2020 à 14:42
Il faut vérifier si l'alimentation électrique arrive au module électronique et au compresseur ensuite.
le 13/02/2020 à 15:13
Bonjour merci de votre réponse mais comment puis je vérifier cela; a priori quand je le branche il n'y a aucun bruit peut etre juste un petit clic de temps em temps; J'ai essayé la procédure d'appuyer pendant 10 sec sur tous les boutons mais il ne se passe rien. Merci
