créé le 20/10/2009 à 19:52
Pour éviter que l'eau finisse par s'écouler dans mon bac à légumes je suis obligée de casser ce glacon.
Il est réglé sur 2 (j'ai essayé tous les réglages).
Avez-vous une idée ?
le 21/10/2009 à 12:23
Le problème peut être dû à de multiples causes. Voyez dans un premier temps si le moteur fait des pauses pendant le fonctionnement.
le 21/10/2009 à 12:33
le 21/10/2009 à 18:59
Un défaut dans le mur de production de froid peut également être en cause.
le 22/10/2009 à 10:07
Je vais me mettre en rapport avec Darty, j'ai acheté ce frigidaire chez eux il y a 2 ans.
C'est pas de chance !!!
Sof
le 24/10/2009 à 15:59
tourne sans interruption.Il est réglé sur 2,la
température du frigo est de 8° environ,et celle
du congélateur de -22° environ.
Merci d'avance pour votre réponse.
le 28/10/2009 à 15:32
Depuis les vacances (j'ai arrêté mon frigo pendant 1 mois)il fait à l'arrière au niveau de la grille un bruit de glaçe cassée comme si on marchait sur des petits cristaux.
