créé le 11/01/2020 à 20:05
J'ai un souci avec mon frigo Ignis rhn276s.
Il ne s'arrête jamais de fonctionner et produit donc du givre assez rapidement.
J'ai changé le thermostat mais le souci reste le même.
Pour info, j'ai testé le thermostat en mettant le bout de la sonde au froid et j'ai vérifié que le contact change au multimètre.
Je ne vois donc pas d'où le souci peut venir, sachant que le compresseur s'arrête si mets le thermostat à 0...
Peut être que l'endroit où la sonde est placée (dans un tuyau qui semble partir vers le bas) n'est jamais froid?
J'ai deux frigos du même modèle et l'autre ne présente pas ce souci.
Merci pour vos avis.
le 13/01/2020 à 18:01
Oui vous avez certainement mis le doigt sur le soucis.Mais vous pouvez inverser les deux thermostats en ce cas, et voir le résultat, c'est la solution idéale dans votre cas.
le 13/01/2020 à 23:22
Puis je régler le souci ?
le 14/01/2020 à 18:52
le 14/01/2020 à 19:27
Ça doit être un souci de paroi, comment faire ?
le 15/01/2020 à 10:41
le 15/01/2020 à 13:36
le 15/01/2020 à 16:16
