créé le 10/01/2020 à 19:07
Concernant un réfrigérateur congélateur double porte de marque Whirlpool modèle ART 156 code 29001 N° de service : 856415629001 je dois remplacer le thermostat A13 0072 C074 (marque ATEA) ;Ce thermostat est installé dans un boitier fixé au plafond; Il est embroché dans un connecteur avec cosses servant aussi de support de la lampe .merci de m'indiquer quel serait le thermostat de remplacement compatible (le thermostat d'origine ne se fabrique plus) et si une pièce d'adaptation avec support de lampe est requise pour connecter ce thermostat de remplacement.Merci par avance.
Bien cordialement.
le 10/01/2020 à 19:34
faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, car selon les modèles, un kit adaptable est fourni par le fabricant.
le 10/01/2020 à 21:27
Merci pour votre retour rapide.
Je suis en contact avec eux mais il semble qu'il existe plusieurs modèles de thermostats avec des kits adaptables différents. Du coup, je suis un peu "perdu" et c'est pour cela que je sollicite votre aide.
En fait,même avec le N° de service il semble un peu difficile de dire que c'est tel thermostat et tel kit d'adaptation qu'il faut et si même il faut vraiment un kit !
De votre côté, avez vous connu des expériences pour ce type de remplacement?
Que me conseillez vous ?
Merci encore pour votre support.
Nico
