ECOULEMENT EAU
créé le 20/10/2009 à 08:57
J'ai un congélateur verticale BOSCH REF:KSR38A95IE/04 il fonctionne bien il est a réglé a 5°C seulement il fait beaucoup d'eau sur ces 2 réservoirs de récupérations jusqu'à ce qu'il déborde par terre est ce qu'il y a une méthode pour remédier a ce problème
le 20/10/2009 à 17:02
Un congélateur, il fait du 5°c, il y a un problème avec votre appareil, ou vous avez fait un erreur dans votre énoncé.
le 21/10/2009 à 09:09
je vous demande pardon ce n'est pas un congélateur c'est un réfrigérateur KSR38A95IE/04
le 21/10/2009 à 12:01
L'eau que vous récupérez est donc celle de dégivrage du compartiment réfrigérateur, et peut-être du compartiment congélateur si celui-ci est "no frost".
Le givre est produit par l'entrée d'air dans chaque compartiment. Assurez-vous donc que les portes ferment bien, et qu'aucune prise d'air ne soit présente. Si les bacs ne sont pas assez gros malgré tout, il arrive parfois que les constructeurs en prévoient de plus volumineux en modification...
le 22/10/2009 à 08:41
C'est uniquement un réfrigérateur il n' y a pas de congélateur est ce n'est pas un no frost il est statique seulement il a un ventilateur mais il fait beaucoup de givre sur la partie en face en ouvrant la porte et a l'arrêt ce givre devient des gouttelettes d'eau.
le 22/10/2009 à 09:19
La production de givre est donc trop excessive. Plusieurs causes peuvent générer un tel problème, dont un manque de compression du moteur.
Il serait préférable de faire voir votre appareil par un professionnel dans votre cas.
