créé le 14/12/2019 à 10:05
Je possède un combiné réfrigérateur congélateur Miele KF 7562 S-1. Hier, sur l'afficheur est apparu le code F2, un clignotement ainsi qu'une petite alarme. J'ai éteint le congélateur (2 moteurs indépendants): plus de problème de bandeau et le frigo fonctionne normalement.
Cette manipulation serait elle la preuve que le dysfonctionnement provient de la partie congélateur et si oui, quelle pourrait en être la cause et comment y remédier?
En vous remerciant par avance pour votre aide et vos conseils,
Cordialement,
Gérard
le 15/12/2019 à 15:17
Pas forcément, si cela arrive encore, faites un test en arrêtant le réfrigérateur cette fois pour voir le résultat.
le 15/12/2019 à 16:16
Merci tout d'abord pour votre réponse qui précise que l'hypothèse que j'avais émise n'est pas aussi certaine que cela.
Hier soir, j'ai nettoyé complètement le congélateur: les plaques totalement givrées ont libéré, collés en dessous une quantité impressionnante de morceaux de glace de bonne épaisseur ( près de 2 cm). Une fois bien sec,je l'ai remis en marche et il est arrivé sans problème à T° programmée -18°C. La T° du frigo indiquait toujours 5°C. Il se trouve que j'ai eu besoin d'y prendre une boisson et en refermant la porte du réfrigérateur voila ce qui s'est produit: l'éclairage du bandeau s'est éteint une fraction de seconde et l'alarme a retentit (2 sons) puis tout a repris son cours.
Je dois d'ailleurs vous préciser que lorsque c'est arrivé la 1ère fois, c'est également après avoir refermé la porte du réfrigérateur (clignotement+Code F2+alarme)
Enfin, mais je crois que cela n'a pas d'importance, la référence du combiné MIELE n'est pas KF 7562 S-1 mais KF 7564 S-1
Encore merci infiniment,
gérard
le 15/12/2019 à 19:52
Re bonsoir
Informations que j'ai omis de préciser:
- Je vis sur une petite île bretonne.
- Pas de réparateur.
- Aucune documentation technique.
- Impossible envoyer le frigo sur le
continent.
- Je suis un piètre bricoleur.
- Un réparateur pourrait il se déplacer
moyennant paiement évidemment et même
hébergement si nécessaire ?
PAR AVANCE MERCI,
Gérard
