Panne refrigerateur Valberg CNF 295
créé le 01/12/2019 à 08:23
Bonjour, mon frigo combiné, agé de 2ans et 1 mois ne fait plus de froid dans la partie frigo. La partie congélateur est à -20C mais dans le frigo il fait 18... J'ai testé la sonde du frigo qui fonctionne bien, le problème semble venir du ventilateur, celui ci tourne mais pas suffisamment vite pour envoyer l'air froid vers le frigo.
Lorsqu'on ferme la porte on entend le ventilateur se lancer a pleine vitesse mais ça dure 2 seconde puis après il ralentit et tourne mais ne ventile que la partie congélateur...
On dirait une panne électronique plus que mécanique, qu'en pensez vous?
le 01/12/2019 à 14:05
Peut être un soucis de dégivrage. Voyez après un dégivrage complet portes ouvertes si le problème disparaît ou pas.
le 01/12/2019 à 15:25
Non en fait le problème est survenu après un dégivrage...
