Problème de frigo combiné siemens kg37s320ff /02
créé le 28/11/2019 à 22:02
Bonsoir
J'ai un frigo siemens KG37s320ff/02 qui fait des siennes voilà mon problème le congelé fonctionne correctement mais le frigo peut fonctionner plusieurs semaine sans problème et d'un cou il se met a clignoter et plus de froid et le congelé se met à clignoter et l'alarme se met en route le ventilateur ne fonctionne plus. D'où vient le problème qu'elle pièce est défectueuse ?
Pouvez vous m'aide
le 30/11/2019 à 10:43
au moment du défaut il faudrait débrancher l'appareil et le laisser ouvert pour qu'il dégivre complètement. Voir ensuite si le défaut persiste après rebranchement.
le 30/11/2019 à 16:05
Faut-il débranché l'appareil complètement frigo et congélateur car je peut les arrêter séparément via le tableau électronique car double compresseur
le 01/12/2019 à 13:00
Juste la partie concernée en ce cas.
le 01/12/2019 à 21:49
Bonsoir
J'ai remis mon frigo en route ce matin il fonctionne normalement pour l'instant il faut que je vérifie encore la température à l'intérieur mais j'ai remarqué une chose sur le tableau électronique quand j'appuie sur le bouton super du frigo et du congélateur tout s'éteint ou ce m'est à clignoter et en essayant cinq minutes plus tard ça fonctionne normalement
Est-ce que la carte électronique n'aurait pas un problème ?
le 02/12/2019 à 12:43
Non, si les température reviennent à la normal puis recommencent à dériver, vous aurez un soucis avec le dégivrage (Résistance ou sonde de dégivrage).
le 02/12/2019 à 20:41
Bonsoir
Mon frigo fonctionne le compresseur ce m'est en route, le ventilateur tourne il y a du givre sur la paroi du fond,le frigo dégivrer aussi le mais la température ne descend pas en dessous de 5 degrés et thermostat électronique réglé sur 2 degrés et quand le frigo cesse de fonctionner la température augmente.
Pouvez vous me dire où ce trouve la sonde évaporateur si cela vient de la.
Je sais que la sonde de température ce trouve à l'intérieur du frigo mais je n'arrive a trouvé cette fameuse sonde de dégivrage.
