créé le 15/11/2019 à 17:55
Je me tourne vers vous car j’ai un problème avec mon frigo BEKO Cs134021DS.
Il ne faisais plus de froid, en lisant les forum j’ai pu lire que cela pouvais provenir du thermostat, je tente de le brancher en direct en pontant les deux fils du thermostat et là sa marche le frigo refait du froid et marche bien.
Je commande un nouveau thermostat neuf et il commence à faire du froid et quelques heures plus tard plus rien c’est à température ambiante à l’intérieur.
Donc je sèche, si quelqu’un a une idée de la panne.
Gaëtan
le 16/11/2019 à 15:10
il y a deux cas ou un refrigérateur ne fait pas de froid:
soit le compresseur ne tourne pas donc pas de froid, la cause peut etre le thermostat ou le comresseur.
soit le compresseur tourne et ne produit pas de froid, dans ce cas le thermostat n'est pas en cause. il peut s'agir soit du compresseur, soit d'un manque de gaz ou d'un circuit bouché.
dans votre cas, il faut vérifier si le compresseur tourne lorsque l'appareil ne refroidit pas.
