Panasonic NR-BG53VW2 ne fait plus de froid
créé le 25/10/2019 à 20:08
mon frigo congélateur Panasonic NR-BG53VW2 ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur,le congélateur par contre fonctionne bien.Quel peut être le problème
La température ne descend pas en dessous de 8 degrés et sonne de temps en temps j'ai coupé l'électricité pendant 48 heures j'ai remis en route et tout fonctionnait normalement ça a fonctionné une semaine et demi merci à vous tous
le 08/11/2019 à 00:58
slt lorsqu un frigo congel fonctionne et que le froid se fait bien ds le congel mais pas dans le frigo en general c qu il a perdu du freon et c est le congel qui prend tout,et quand une soudure a peter de l air rentre ds le circuit et un glacon se forme au bout du deshydrateur la ou le tuyau est le plus fin et bouche le circuit , derriere frigo et si on coupe tout il fond et sa repart jusqu a ce que le glacon se refait etc =refaire recharge +controle fuite,soudure ,changer deshydrateur=trop de frais
