créé le 16/09/2019 à 10:24
L'alarme clignote sur mon congélateur LIEBHERR GN 2723 ainsi que l'indicateur de température.
Je l'ai débranché plusieurs jours pour le dégivrer totalement : 1 mois après un fonctionnement correct, re-belote... Après avoir errer sur les forums, je soupçonne le ventilateur. J'ai démonté le bloc "no frost", simulé une fermeture de porte avec un aimant : l'alarme clignote toujours, je ne vois pas le ventilateur tourner même en position "super frost" (j'ai tourné les pales du ventilo manuellement pour un blocage éventuel)
Je n'arrive pas à accéder au menu technicien en mode SAV (la doc trouvée sur les forum ne doit pas s'appliquer à ce modèle).
Que dois-je faire pour être sur que c'est bien le ventilo qui est en cause ? Si quelqu'un peut m'expliquer assez simplement comment le démonter et le tester (je suis bricoleur mais pas trop électrotec).
le 16/09/2019 à 11:05
Le ventilateur ne tournera pas si l'appareil est en défaut. Par contre, vous pouvez effectuer un nouveau dégivrage de l'appareil, si celui-ci solutionne votre problème, c'est donc que cette fonction est en cause (Résistance ou thermostat de dégivrage par exemple).
