créé le 04/09/2019 à 21:20
j ai un congelateur brant U25FGWJE cod 51225BNV5 qui ne fait plus de froid. le voyant rouge clignote en bipant. je n'entends pas le compresseur demarré.
donc apres plus de 24 h branché le compresseur reste froid.
j ai shunter les fils du thermostat, il y en avait que 2 (CV1et CV2), mais cela ne fonctionne pas , cela a meme eu pour effet de ne plus avoir de bip ni de lumiere sur la facade avant; je pensais que je l avais grillé, mais des que je retire le shunt, les lumieres reapparaissent ainsi que l alarme.
pensez vous que je doive changer le boitier qui est fixé sur le compresseur?
pouvez vous m'aider svp?
par avance merci
le 05/09/2019 à 15:39
Il faut vérifier si l'alimentation électrique arrive sur le compresseur dans un premier temps.
le 08/09/2019 à 01:05
oui l alimentation est correcte
le 08/09/2019 à 09:12
