créé le 13/08/2019 à 20:41
Depuis quelques temps celle -ci descend souvent jusqu’à 4° et remonte pas toujours à la température voulue. Je met en doute un thermostat mais hésite entre le THERMOSTAT COTHERM GTLU3035et le THERMOSTAT GTLU3022 COLD.Ils ont le même numèro de repère sur le vue éclatée de l'appareil alors que sur la cave je ne vois qu'un thermostat à cet endroit. Je comprend pas la différence entre eux. J'aimerais bien savoir lequel régule la température à l'intérieur de la cave.
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
le 14/08/2019 à 10:45
Il faut voir avec les références inscrites sur la pièce montée d'origine dans l'appareil. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 14/08/2019 à 12:12
j'ai contacté le service technique de climadiff qui m'a confirmé que le problème vient de ce thermostat et qui s'il ya avait deux références différentes cela venait de plusieurs versions de caves sous le même référence. merci quand même pour la réponse sujet terminé.
