Whirlpool ARC 8120 bip s'arrête et redémarre sans cesse
créé le 07/08/2019 à 10:34
J'ai un réfrigérateur Whirlpol arc 8120 de 2008.
Depuis quelques mois, très régulièrement (plusieurs fois par heure), il bip s'arrête quelques instant, essaye de redémarrer puis s'arrête de nouveau. après quelques minutes de plus il redémarre. Depuis quelques jours il ne redémarre plus et semble déclencher quand le compresseur se met en route.
A votre avis, quel pourrait être le problème?
le 08/08/2019 à 17:16
Qu'entendez-vous par "déclencher quand le compresseur se met en route" ?
le 08/08/2019 à 22:13
Le réfrigérateur fait des cycles d’arrêt et de redémarrage ou de tentative de redémarrage ( le ventilateur démarre, puis après quelques instant, le compresseur se met à tourner puis se coupe après une seconde. A chaque fois un bip retentit et le frigo s’arrete Complètement (compresseur et ventilation). Un redémarrage sur trois environ, le compresseur ne s’arrete Pas et le frigo se remet en fonction pour 15 à 20 Minutes ). Le problème dure depuis 6 mois. Depuis quelques jours le frigo fait des tentatives de redémarrage sans y arriver. Si je le débranche plusieurs minutes, il parvient à redémarrer mais retombe après un laps de temps des cycles arrêt et tentative de démarrage
le 09/08/2019 à 12:23
Ok, tout s'éteint (éclairage voyants) pendant les phases d'arrêt ?
le 09/08/2019 à 13:57
L’éclairage reste allumé.
Les voyants restent allumés aussi mais s’allument tous au moment du bip
le 11/08/2019 à 16:03
Il faudrait faire un test en alimentant le compresseur en direct, et voir s'il tient sur la durée, et si vous avez du froid produit dans l'enceinte. Si ok, alors vous pourrez mettre l'électronique en cause.
